Pisssette qui ne pisse plus
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 11:38    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Dans le but de préparer la saison a venir  j'ai fait tourner le moteur du bateau dans le jardin avec les oreilles de rinçage . A u début tout aller bien le jet de la pissette était régulier , sans a coup , et au bout de 5/10 minutes plus rien , pas même un goutte a goutte .
J'ai vérifier la turbine , celle ci n'est ni bloquée , ni cassée quasiment comme neuve .
Je dois chercher ou ?
Merci Bertrand
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 11:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 12:50    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Regarde si les oreilles de rinçage sont a la bonne place.
Lorsque je fais tourner mon 15cv, si je ne met pas les oreilles au centimètre près, le moteur ne crache rien...
L'idéal serai de le faire tourner dans une poubelle pour être sur
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 12:53    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
J'observe aussi ça sur mon petit HB Suzuki 2 CV; mais le tien doit être plus gros !!!
Au début à la mise en route, ça crache bien; mais dès qu'il est chaud, ne sort plus que de la vapeur humide.
C'est peut-être normal, pour mon petit moteur, à moins que le circuit soit un peu entartré. Un traitement à l'acide acétique, fait il y a quelques années, a il me semble amélioré la chose.
Dès que le docteur Ninix sera là il pourra répondre.
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 13:47    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
quel  est la marque et le type de moteur  Question
duduzanzi
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 14:00    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
C'est un YMAHA 9.9 f (bicylindres 2 temps de 2003)
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 14:36    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
J'émets une idée. Tant que le moteur est "froid" l'eau peut être déviée vers la "pissette" mais dès qu'il chauffe le débit est redirigé vers le refroidissement ? A vous de voir ou aux spécialistes de confirmer ou pas.
Igloo concentré
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 17:23    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
les oreilles , il y a longtemps que j'ai laissé tomber.
pour rincer un moteur il faut qu'il soit bien chaud sinon le calorstat ne s'ouvre pas et le cylindre est vide.
de plus ça fait beaucoup de bruit en échappement libre.
le mieux est de le faire tourner sans hélice dans une poubelle.
il faut le faire tourner suffisamment pour que le calorstat s'ouvre. si pas de pissette : remplacement du calorstat et contrôle de la chambre à eau pour enlever le sel.
un calorstat se change tous les 3 ans.
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 17:49    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Les miens sont des yam 9.9 et 15cv de 1999, et ces moteurs pissent fort.
Je pense que le placement de tes oreilles est mauvais
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 18:22    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Les professionnels n'utilisent pas ces fameuses oreilles, mais des bacs dans lequel le moteur est plongé, comme en position de marche sur le bateau.
De plus, nos motoristes confirmeront ou infirmeront, il vaut mieux que le moteur tourne en charge, donc hélice embrayée, afin de bien monter en température.
Il y a un fil concernant le rinçage des petits HB:  https://www.le-bar-du-port.com/t4917-Rin-age-d-un-petit-moteur-HB.htm
Et peut-être, outre la position des oreilles, je suppose qu'elles sont alimentées avec un tuyau d'arrosage.....n'y aurait-il pas un bouchage (pliure) quelque part ?
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 18:41    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
c'est sur que si le moteur est en charge, c'est mieux. mais il faut un gros bac.
dans une poubelle, embrayé, l'eau part très vite et il y a toujours un risque que l’hélice touche le bord de la poubelle. (découper suivant les pointillés)
c'est pour ça que je la démonte systématiquement pour rincer et j'en profite pour mettre un peu de graisse sur l'axe.
duduzanzi
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 19:23    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Problème réglé c'était le thermostat plein de m****e , Dès que possible j'en commanderai un neuf .
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 20:25    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
Le thermostat n'ouvre le circuit d'eau que pour la culasse, mais même le thermostat bouché le moteur doit faire sont pipi
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 21:37    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
profite pour vérifier si il n'y a pas du sel qui s'est détaché et boucherai le passage.
et aussi le trou du pipi.
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Tue 24 Mar 2020, 20:24    Post subject: Pisssette qui ne pisse plus Reply with quote
oh lala alors faut vite vous replacer les choses , déjà les oreilles ces une merde, faut jamais utilisé ce système qui est dangereux pour votre moteur  (car vous lui envoyé de la pression hors le circuit ce fait avec la pompe ) un moteur ce rince et doit tourné en bac ou ce que vous voulez pendant mini 45 mn et pas la peine de dire que ces dangereux non ces comme çà pour lui faire un vrai rinçage sinon ces pisé dans un violon   , ensuite non pas obligation de le mettre en charge le faite qu il va tournée longtemps en bac le sel va ce dissoudre , rajouter du stop sel dans l eau . ensuite ton problème de pissette 3 cas  possible
1 circuit de pissette bouché
2 turbine morte car tourné a sec si ces le cas merci les oreilles
3 circuit pas amorcé donc faire tourné en bac
a oui j oubliait si vous faite tourné votre moteur avec des oreilles, expliqué comment vous faite pour faire ouvrir votre calorstat sachant que ce sera que de l eau froide qui va circuler dedans aller un peut de réflexion !!!!!!!!!!!
