realiser une episure sur un cordage polyester dyneema
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 16:26    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
J ai eu a realiser deux épissure sur une drisse  diametre 10 ,compose d un tresse en polyester et d une âme en dyneema .
le pb est que les fil de la tresse sont tellement tresses serres qu il est impossible de les écartés pour créer un passage pour sortir  l ame en dyneema , J ai essaye pendant un bon moment impossible .
Pour m en sortir , j ai retire la tresse sur la longueur n nécessaire pour réaliser l épissure sur l âme en dyneema , et bloquer la tresse sur l âme par une surliure .
Je ne sais pas si la méthode est la bonne mais je ne vois pas comment faire autrement , si vus avez une idée ? a moins que ca soit la bonne methode
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 16:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 18:32    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
Je sais faire des épissures sur les cordages toronnés, mais pas sur ceux qui sont gaînés.
Il me semble qu'il y a un fil qui en parle, mais je ne le retrouve pas......peut-être que celui-là peut t'aider: https://www.le-bar-du-port.com/t365-MANILLE-TEXTILE.htm?q=manille
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 20:16    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
Oui pour rentrer la gaine, il faut un bout de qualité, car certains ont la gaine très serré ou en effet, tu ne pourra pas la rentre.
Dans ton cas, je pense que la gaine va rapidement glisser (car le dyneema est très glissant)
Ce quoi une drisse ou écoute ?
Car pour une drisse, j'ai peur que la surliure bloque a la sortie de drisse
Pour moi tu devrais faire des points pour tenir la gaine sur l’âme
Par contre, l'âme est de quel diamètre, car l'epissure me semble courte, pour le dyneema, il faut 100 X le diamètre
aikibu
Port D'ATTACHE: Noirmoutier
Nom du bateau: ALTAIR
PostPosted: Wed 25 Mar 2020, 17:00    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
Puisque l'ame est passee pourquoi ne pas faire une couture sur la longueur epissee, ça ne mange pas de pain,  et renforce l'epissure sans rien gener....
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 13:16    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
c est le bout de réglage du point d amure de spi asy  120M2 ca tire pas mal tout de même des que le vent monte un peu .
oui l epuissure est un peu courte ,je vais la refaire ,mais pas simple de si retrouver , les valeurs selon les sources sont de 40X a 100X le diamettre
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 13:17    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
en effet je vais faire un peu de couture
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 13:20    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
bon ça se fait d avoir ,une gaine plus courte que l âme ,reste a trouver les bons reglages
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 13:25    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
eric60 wrote:
Tosamdy wrote:
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 16:26    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
J'ai toujours entendu et fait sur mes bouts en dyneema 100x le diamètre.
La solution que tu aurais aussi, c'est d'utiliser un morceau de surgaine pour protéger le dyneema, car il risque de s'accroche des fois, et de tire des brins
Sinon, une autre solution que j'ai déjà utilisé pour le même problème que toi, c'est de changer toute la gaine de ce bout, en prennent une gaine d'un bout d'un diamètre au dessus.
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 17:09    Post subject: realiser une episure sur un cordage polyester dyneema Reply with quote
S'il s'agit de drisses en dyneema, un surgainage est plus que nécessaire pour éviter de voir les drisses filer dans les bloqueurs à cames.
