projet système d'exploitation Linux
juliusse
Port D'ATTACHE: Avilés
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 16:14    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
Salut à tous.
Je travaille à temps perdu sur un projet de système d'exploitation pour PC.
Il existe actuellement 2 systèmes d'exploitation pouvant être utilisés pour la navigation sur nos bateaux à partir d'un USB. Navigatrix, et xinutop.
Les constats sont les suivants
-je n'aime pas jeter les vieilles machines qui peuvent encore servir.(genre ordinausaures en 32bits)
-navigatrix, la dernière version remonte à 2017, avec le passage à Ubuntu 20.4, le support 32 bits disparaît sur lubuntu, et je ne sais pas ce qu'envisage l'équipe de navigatrix. De toute façon, je trouve le système un peu fouillis, et pas adapté aux besoins actuels.(trop de softs)
-xinutop, qui est très bien selon moi, bien conçu, très fonctionnel, mais, pareil, au vu des évolutions de debian, le dev envisage de rester sur une Jessie backportée(download.tuxfamily.org[...]ges.txt )
Je travaille donc sur un système d'exploitation, qui pourrait être utile sur un bateau, à jour, et capable de tourner aussi bien sur machine récente que sur ordinausaures.
Le but est d'avoir un système pouvant servir aussi bien à la navigation qu'aux autres usages sur bateau (bureau, multimédia,...)
Un des points essentiels pour moi, est que le système puisse fonctionner aussi bien installé que sur USB.
J'entends par là, que, lorsque utilisé en version USB, ce serait un véritable système, qui, utilisé sur USB de bonne taille, pourrait être mis à jour, update et upgrades, contenir cartes, documents et fichiers divers, avec un vrai /home en ext3. Ce qui permet d'avoir "son PC dans la poche"
Un maximum d'outils graphiques(gestion paquets, services système,etc..), de façon à pouvoir être utilisé par un débutant ou quelqu'un ne maîtrisant pas trop la ligne de commande.
Le système pourra bien évidemment être installé en "dur" sur un PC.
Les premiers essais sont concluants, sur le principe de l'architecture, c'est fiable, je pratique ce genre de système sur USB depuis quelques années.
Petite précision, pour l'USB, il ne s'agit pas à proprement parler d'un live-usb type persistent, mais plutôt de ce que j'appelle un "install-on-usb"(du nom du script permettant cette particularité).
Parmi les softs qui seront "embarqués" qui nous concernent(liste non exhaustive):
Opencpn
Fldigi
Muplex
Gpsd
Gpsbabel
Gnuradio
Gnu-ais
Le plugin rtl-sdr pour opencpn
Le système sera normalement sur sourceforge, avec des dépôts spéciaux, tout en gardant accès aux dépôts de la distribution mère.
Je fais donc appel à la communauté, si certains sont intéressés pour échanger sur le sujet et proposer de logiciels à ajouter nativement.
Bien entendu, le projet sera OpenSource et gratuit, celà va sans dire.
Merci a tous.
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 16:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 17:29    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
Beau projet pour s'occuper en ces temps sans navigation possible.
Désolé de ne pas participer. Je suis consommateur d'outils d'aide à la navigation mais pas du tout développeur. je laisse ça à ceux qui savent. Le rôle de Béta testeur me suffit.
Je me permet une interrogation concernant le projet.
J'ai compris que le but de cette clef est de faire tourner des outils sur un PC (ancien ou pas)
J'ai le PC à bord qui pour moi restera un SPARE de dernier recours si tous les autres moyens devaient tomber en rade. Il reste juste comme outil de travail et de loisir comme à la maison. Il est utilisé seulement à l'arrêt et au port. C'est un appareil fragile et énergivore à mon sens inadapté et dépassé pour la navigation hormis peut-être pour les coureurs faisant tourner un ADRENA PRO.
Il me semble qu'aujourd'hui il est difficile pour la navigation d'offrir autant de solutions à notre confort que ce que permet une simple tablette.
Dans mon cas c'est sous IOS mais il y a l'équivalent sous Android.
Proposé en Opensource ton projet trouveras sans doute quelques utilisateurs. Et c'est sympa de le mettre à dispo pour ceux que cela pourra intéresser.
J'en ai déjà vu un en dialogue avec toi sur un autre support.
juliusse
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 18:57    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
En effet. J'utilise aussi une tablette Android pour naviguer, celle ci étant généralement posée sur la carte papier de la zone (j'aime la carto).
Le but de cette clé n'est pas seulement de faire tourner des outils de nav. Le but est de pouvoir ressusciter une machine qui traine pour en faire une "station de bord", pour préparer ses navs, servir au multimédia, bureautique. L'avantage de Linux, surtout dans la version que j'utilise, est aussi que c'est très peu gourmand en ressources et permet de consommer peu (j'arrive à des conso de raspberry sur un pc de 2007).
Oui, comme tu as vu, il y a aussi un dialogue sur un autre support, mais c'est un autre débat (qui pourrait déraper au vu des évènements récents). Wink
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 22:31    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
@juliusses,
Ton approche est séduisante
Bravo
juliusse
PostPosted: Thu 26 Mar 2020, 23:58    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
Merci polben. Normalement les tests en mer seront fait cet été si tout va bien,lle gros du boulot est déjà fait, le concept fonctionne, il ne me reste plus que les détails à régler, et ensuite, je pourrai mettre ça à disposition pour du bêta test, si tout va bien pour l'été, au pire en septembre.
PostPosted: Today at 09:28    Post subject: projet système d'exploitation Linux Reply with quote
Pour moi il faudra faire  une explication pour les nuls
