Mouillé c est lavé, sec c'est propre
Hyce Berg
Port D'ATTACHE: Sete
Nom du bateau: Lou Cantou
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 07:25    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
Coucou les gens, j'espere qu'en ces temps de confinement tout le monde arrive a gerer la crise, a defaut du mieux possible, au moins pire.
J'aurais aimé avoir votre avis vous les sachants, sur un produit pour enlever le voile jaune sur la coque de mon "bébé". Alors moi j'ai une solution, une lance en manoeuvre a 2 000L/min a 17 bars 👹👹👹👹 va falloir que ça parte ou que ça parte 😡
Mon devolu s'est jetté sur "nautic clean N'2" qui connait ? Avantage / inconvenient ? Efficacité ? Y'a t il mieux et pas trop cher, oubliez pas que je suis Auvergnat 😊
Merci.
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 07:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 08:30    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
Beaucoup moins cher et aussi efficace : le sel d’oseille ( appelé aussi acide oxalique). C’est un agent blanchissant super efficace. J’ai testé sur la coque et sur le teck.
Je n’ai plus que ce produit sur le bateau
Par contre bien rincer après avoir laisser agir
Tu le trouves dans tous les gsb. En ce moment ce sera plutôt internet
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 09:28    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
L'acide phosphorique dilué à 10/20 % doit fonctionner aussi. Bien rincer en fin d'utilisation.
Attention quand même avec les nettoyeurs HP, ils risquent d'abimer le gelcoat et entrainer ensuite de l'osmose.
Hyce Berg
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 09:36    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
Merci a vous.
PostPosted: Thu 9 Apr 2020, 11:21    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
J'utilise aussi Nautic Clean 02 qui fonctionne parfaitement. Ensuite je neutralise l'acidité avec le 09.
Puis je rince abondamment. Après Polish + Cire pour éviter que cela revienne trop vite. Les produits 3M Gelcoat que j'ai utilisé cette année me semblent particulièrement performants. Tout cela a un coup mais si vous naviguez beaucoup c'est utile pour éviter ces coques jaunies disgracieuses.
J'avais fait un billet spécial sur le traitement du Gelcoat que tu pourras retrouver avec la fonction recherche ou direct ici :
https://www.le-bar-du-port.com/t6756-Entretien-Gelcoat.htm?q=traitement+gelcoat
Hyce Berg
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 12:44    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
en effet le 02 marche du feu de dieu ! sauf qu'il m'a attaqué l'antifoulling  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad  sur coque seche. sur coque mouillée tout va bien
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 13:57    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
Le 02 n'est pas fait pour l'antifouling.On peut éviter qu'il ne coule dessus en appliquant par exemple un ruban adhésif large à la ligne de flottaison en ne collant qu'à demi celui-ci (je ne sais pas si cette explication est claire) Ainsi le 02 si on est à l'eau coulera vers la mer. Ce serait la même chose avec d'autres produits similaires. Dans ton cas la seule solution acceptable sans masquage c'est d'appliquer un produit anti jaunissement en gel. Celui là ne coule pas et doit répondre au problème.
gromadaire
Port D'ATTACHE: herault
Nom du bateau: romada
Type & Marque du bateau: sloop acier De Boer 880
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 15:21    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
Autrement l'acide oxalique, pas cher, vendu en poudre donc tu fait ta dilution aux petits oignons , dans un gros pulvérisateur, tu laisse agir 24h ou une nuit, puis rinçage Wink bon courage .
Hyce Berg
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 00:02    Post subject: Mouillé c est lavé, sec c'est propre Reply with quote
A voir a l'avenir en effet
