fissures + eau
Hyce Berg
Port D'ATTACHE: Sete
Nom du bateau: Lou Cantou
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 13:03    Post subject: fissures + eau Reply with quote
alors voila. j'ai le planché fissuré et percé je pense puisque de l'eau remonte. je dois regarder si y'a pas une pompe de cale car vers le reservoir intégré il y 'a deux fils qui se baladent et à l'achat ils étaient mis sur la jauge et je n'avais pas cette eau.
http://www.sendspace.com/file/5mvtiv
comment s'y prendre pour réparer ces fissures ? assez simplement niveau bricolage suis entre le mauvais et le pas bon, si en plus y'a un bon plan à pas trop cher.
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 13:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 13:32    Post subject: fissures + eau Reply with quote
bonjour.
ça, c'est pas bon du tout...
il y a de la mousse de polyuréthane sous ce petit plancher et aussi sous les banquettes.
si l'eau vient du  dessus ce n'est pas grave, faut jute trouver d'ou ça vient. mais si ça vient du dessous c'est que ta mousse est imbibée et va pourrir.
obliger de faire des découpes pour faire sécher et ça peut être très très long.
en premier vérifie l'étanchéité du coffre à l'avant c'est le défaut de ce bateau. tu as de grande chance que ce soit l'origine ton problème.
PostPosted: Fri 17 Apr 2020, 13:33    Post subject: fissures + eau Reply with quote
S’il y a une remontée d’eau je suppose que tu parles de fissures dans la coque ???
Dans ce cas je ne vois guère qu’une reprise de strat
Hyce Berg
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 00:04    Post subject: fissures + eau Reply with quote
vanille-13 wrote:
bonjour.
Le petit coffre a l'interieur de la cabine ???
Hyce Berg
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 00:07    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Non la coque n'est pas percée, juste une fissure dans le plancher cabine et l'eau remonte du dessous.
Et reprise de strat qu'est ce donc ? Comment s'y prendre ?
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 07:32    Post subject: fissures + eau Reply with quote
J’avoue que je n’arrive pas à appréhender la situation.
Si l’eau remonte par le plancher, ça signifie qu’il y a de l’eau dans les fonds et qu’elle vient bien de quelque part
Ma non capisco  Shocked Shocked
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 07:44    Post subject: fissures + eau Reply with quote
bonjour Henri
il y a un double fond sur cette coque.
l'eau arrive en principe par le coffre a l'avant (baille à mouillage) qui n'est pas stratifiée en même temps que le double fond et vient s'accumuler dans la mousse de polyuréthane. c'est une galère à enlever.
on peut le savoir rapidement il suffit de peser le bateau. il fait 450 kg sans le moteur.
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 08:27    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Ok, donc l’eau s’infiltre dans les fonds par la baille à mouillage.
Je suppose que tu n’as pas accès à la mousse polyuréthane ?
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 09:23    Post subject: fissures + eau Reply with quote
sur cette photo d'un Neptune en déconstruction, on peut voir a l'avant la baille a mouillage qui donne accès directement au double fond. (il n'y a plus de mousse)
 a ta place, je ferai un trou circulaire du plancher et je visserai une trappe.
cela te permettra de mettre en place une petite pompe de cale et en période d'hivernage de l'ouvrir pour faire sécher la mousse.
et surtout je ferai l'étanchéité du coffre
https://www.ebay.fr/itm/Marine-Boat-RV-4-Round-Inspection-Hatch-Cover-Lid-S…
Hyce Berg
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 09:52    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Bon apriori....
Entre le siege pilote et la banquette AR il y'a la trappe du reservoir a essence integré. L'etancheité etant imparfaite, de l'eau est rentré. Dernierement, avec mes problemes de jauge, des fils n'ont pas ete rebranchés et ils vont sur la pompe de cale.
Mais par où est elle rentrée y'a pas de trappe, declanchement? Et fonctionne t elle... Tant de questions qui va me,falloir resoudre rapidement. Mais au boulot compliqué en ce moment 😢
En tous cas merci a vous.
Me faut voir aussi comment reparer ce plancher fendu 😢
Hyce Berg
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 09:59    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Je sais mais c est en version reservoir nourrice ou reservoir integré ?? Moi c est l'integré. Et je ne connais pas le poids d'un evinrude 50cv 2T, il me semble dans les 90kgs.. Mais pas sure
PostPosted: Sun 19 Apr 2020, 20:07    Post subject: fissures + eau Reply with quote
bonsoir
met une photo de ta fissure pour voir comment la stratifier.
PostPosted: Mon 20 Apr 2020, 09:58    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Le premier post de ce sujet contient un lien vers l'image...
Fichier trop gros pour être utilisable.
Après réduction, le logiciel du forum semble en défaut !!!
PostPosted: Mon 20 Apr 2020, 12:07    Post subject: fissures + eau Reply with quote
pas d'autre choix que de re-stratifier.
Hyce Berg
PostPosted: Tue 21 Apr 2020, 01:30    Post subject: fissures + eau Reply with quote
Ah.
Ça se fait comment ? Où trouver les produits ??
