point de situation en Espagne
juliusse
Port D'ATTACHE: Avilés
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Fri 1 May 2020, 09:52    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Voici le communiqué officiel de la DGMM.
Je fais un résumé rapide.
Ce qui est sur à 99%.
En fonction des régions (la Méditerranée est plus touchée donc ça prendra plus de temps).
Mais pour le nord de l'Espagne :
2mai, possibilité de naviguer en solo départ et retour du port d'attache uniquement sur voilier.
11 mai, les moteurs peuvent se joindre à la fête, mêmes conditions géographiques, mais on peut être en famille.
25 mai, possibilité de départ et d'arrivée dans lieux différents, mais dans la même province/autonomie.
8 juin, possibilité de changer de région, sous réserve que la région soit dans la même "phase"(mais sur le nord ça sera le cas).
Autour du 20 juin, normalement la navigation peut pleinement reprendre.
https://foro.latabernadelpuerto.com/descargas/docanem.pdf
PostPosted: Fri 1 May 2020, 09:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 May 2020, 10:34    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Il semblerait que vous allez pouvoir naviguer bien avant nous.
Quelle est la différence entre : navegación recreativa et navegación de recreo  ?
juliusse
PostPosted: Fri 1 May 2020, 10:40    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
En fait, "navegación de recreo", c'est le terme désignant la navigation de plaisance dans son ensemble.
"Navegación recreativa", implique l'absence de but lucratif.
juliusse
PostPosted: Sun 10 May 2020, 07:55    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Les nouvelles du jour,
Demain possibilité de naviguer au niveau provincial, même si il pleut demain, rien à faire, on va aller tirer des bords.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
juliusse
PostPosted: Mon 11 May 2020, 18:48    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Aujourd'hui, quelques bords histoire de se dérouiller, au retour une bonne bière au bistrot, ça fait du bien de retrouver les bonnes vieilles habitudes...
Pour ceux qui pourraient en avoir besoin, un communiqué de la DGMM avec les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension du bulletin officiel
https://foro.latabernadelpuerto.com/attachment.php?attachmentid=90431&d…
juliusse
PostPosted: Tue 12 May 2020, 13:03    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Mise à jour d'aujourd'hui.
A partir du 15 mai, il serait apparemment possible de venir en Espagne, en respectant une quatorzaine "allégée", confinement sur le bateau et autorisation de sortir pour raison essentielles (courses, pharmacie, gasoil, médecin).
Celà sera confirmé dans la semaine.
https://www.lne.es/espana/2020/05/12/espana-obligara-guardar-cuarentena-14/…
Je recommande quand même d'attendre minimum mi-juin, car il semble que pour le moment il faille encore une raison valable pour venir en Espagne (résident, nationaux, travail, ...)
juliusse
PostPosted: Thu 21 May 2020, 08:14    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Salut à tous.
Entendu ce matin à la radio la ministre du tourisme parler.
Elle assure que le tourisme étranger pourra (normalement) reprendre au plus tard en juillet.
Comme cela dépendra des régions et de leur avancée dans le deconfinement, il y a des endroits qui pourraient reprendre avant.
Je pense entre le 20 juin pour les régions en avance et début juillet pour les derniers.
Pour ceux qui sont déjà sur place, il est possible que nous puissions changer de province plus tôt que la date initialement prévue du 8 juin.
Je mettrai à jour dès que j'aurai les infos à ce sujet.
vendesir
Port D'ATTACHE: Rosas espagne
Nom du bateau: vendesir
PostPosted: Thu 21 May 2020, 10:03    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
ok, merci Juliusse ! patience, patience.
Bernard
juliusse
PostPosted: Sun 24 May 2020, 00:22    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Ça y est, le premier ministre à annoncé aujourd'hui que les étrangers pouvaient planifier leurs vacances en Espagne pour le mois de juillet.
PostPosted: Sun 24 May 2020, 09:56    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Oui l'info circule sur les réseaux infos en Fr depuis hier.
Maintenant il faut que nos autorités Fr nous permettent de voyager.
Ca ce n'est toujours pas très clair.
juliusse
PostPosted: Tue 2 Jun 2020, 11:20    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Le lien vers le dernier BOE, qui précise les conditions des phases 2 et 3, pour ceux qui ont été confinés en Espagne.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
Pour les autres, il faut attendre juillet
juliusse
PostPosted: Thu 11 Jun 2020, 10:19    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
Salut à tous.
Une info que je trouve importante a faire circuler auprès de vos connaissances.
J'ai reçu dernièrement des appels de France, de personnes me disant que à partir du 15 juin on pouvait aller à l'étranger et que la circulation intracommunautaire était ouverte. Et que certains journaux disent que l'on peut aller en Espagne à cette date. CE N'EST PAS LE CAS EN ESPAGNE.
donc:
Si vous n'étiez pas en Espagne durant le confinement avec votre bateau, attendez IMPÉRATIVEMENT le mois de juillet pour y aller.
Dans le cas contraire, vous allez vous retrouver en quarantaine 15j dans un port, au tarif haute saison.
Certains ont tenté, ils sont bloqués dans des ports chers et râlent.
De plus, si par exemple vous arrivez entre le 15 et le 30 juin, vous serez bloqués quand même 15j, soit après début juillet, c'est donc contre productif.
Si ça peut éviter des déconvenues.
PostPosted: Thu 11 Jun 2020, 12:25    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
C’est génial d’avoir un envoyé spécial en Espagne 😜  merci pour ces infos
vendesir
PostPosted: Sat 13 Jun 2020, 09:05    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
merci Juliusse, car, au sujet de l'Espagne on entend tout et n'importe quoi.
Exemple, tout à l'heure sur une chaine TV, ils ont précisé que les frontières d'Espagne ne pourraient ouvrir que ...courant Juillet !
Autant dire que tout ça manque de précisions.
Bonne journée.
juliusse
PostPosted: Sat 13 Jun 2020, 11:17    Post subject: point de situation en Espagne Reply with quote
C'est tout le problème des journaux télévisés non espagnols. Les mecs entendent une info, et la traduction est souvent mauvaise. Idem pour les décisions prises par les politiques en France. Par exemple, il faut savoir que le gouvernement français s'informe auprès de Valls, qui parle espagnol aussi bien que moi le flamand.
Mes informations viennent uniquement de sources fiables :
BOE(journal officiel espagnol)
DGMM (délégation de la marine marchande, en charge de la plaisance)
Guardia civil
Et deux amis, l'un étant capitaine de l'autorité portuaire de Bilbao, l'autre ancien président de la fédération espagnole de voile.
Avant de donner une info, elle est vérifiée et confirmée.
Donc, pour ce qui est des frontières, il est possible que certaines zones comme Madrid et Barcelone ville n'ouvrent que plus tard, mais pour l'instant rien n'est confirmé, et ce serait uniquement ces deux zones.
Pour le reste, les frontières ouvriront le 1er juillet.
