Table de cockpit
Lex34
Port D'ATTACHE: Sérignan
Nom du bateau: Adrien
PostPosted: Tue 5 May 2020, 17:21    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Avec les beaux jours qui approchent, et la liberté qui n'est plus très loin, j'envisage d'acheter une petite table pour mettre dans le cockpit de mon Aquila lorsque nous sommes au port, en famille ou avec des amis.
Seulement voila, je n'ai pas la mesure exacte de la place dont on dispose dans le cockpit d'un Aquila, alors peut être que l'heureux possesseur d'un voilier du même genre pourrait me renseigner ;-)
Je trouve que les tables de camping Décathlon sont vraiment sympa pour cet usage, et en plus pas chère du tout (15€)
Celle qui m'intéresse fait 78 x 60 cm par 70 cm de hauteur (https://www.decathlon.fr/p/table-de-camping-pliante-pour-2-a-4-personnes/_/R-p-6330?mc=8575781)
Pensez vous qu'elle conviendrait pour le cockpit d'un bel Aquila ?
PostPosted: Tue 5 May 2020, 17:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 5 May 2020, 20:40    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
le problème c'est qu'une fois utilisée, ce genre de place prend de la place dans les rangements. C'est pour cette raison que dans mon ancien bateau j'avais bricolé un dessus de coffre du carré pour en faire une table.
Une fois servie, je repliais les pieds et je remettais la "table" sur le dessus du coffre .... d'une pierre deux cailloux  Very Happy
juliusse
Port D'ATTACHE: Avilés
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Tue 5 May 2020, 22:34    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
J'ai fabriqué la mienne avec du cp marine et des tubes en ferraille. Je pensais pas qu'elle me durerait si longtemps (17 ans, 3 bateaux). Mais au final, toujours vaillante, elle accueille les apéros, repas et sert aussi de table de travail pour bricoler sur les pontons. Pliée elle fait 8cm d'épaisseur, et j'ai bricolé un système pour la caler en nav le long du cercueil. Je prendrai des photos demain si il fait beau.
PostPosted: Wed 6 May 2020, 10:02    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Mon bateau est équipé d'un Table de Cockpit montée sur la colonne de barre. Si on peut manger à 4 sans problème, c'est difficile à plus. Alors on a aussi une petite table genre décathlon en appoint et un siège tripod qui ne prend aucune place replié. La table c'est simple quand on ne s'en sert pas elle est posée derrière la porte d'une cabine AR le long de la paroi derrière laquelle est le moteur. La table reste en position avec une simple boucle de velcro. Efficace et pas cher. Si ça peut aider....
Lex34
PostPosted: Wed 6 May 2020, 10:38    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Merci pour ces informations ;-)
Je pensais au départ en fabriquer une, mais quand je vois que je peux en avoir une pour 15€, je me dis que si les dimensions passent dans mon cockpit, ce serait une solution sympa :-)
Après pour le rangement, il y a un grand coffre dans l'Aquila, qui est vide sur le mien car c'est l'accès à la trappe du moteur, du coup je pourrais y installer une fixation velcro pour ranger la table en nav, ce serait pas mal je pense.
Mon seul doute concerne la largeur du cockpit, au pire j'irai mesurer dès qu'on sera à nouveau libre ;-)
PostPosted: Wed 6 May 2020, 11:10    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
D'après les plans, le cockpit de l'Aquila doit faire un peu moins de 60 cm de large; donc la table à laquelle tu penses risque d'être un petit chouïa trop large pour rentrer !!!
Je te suggérerais donc de t'en fabriquer une, à partir d'une plaque de CP extérieur. Tu pourras ainsi la faire exactement à la bonne dimension.
Comme Juliusse, je m'en suis fabriqué plusieurs, pour mes différents bateaux, dont le Trident 80 aux dimensions très proches à celles de l'Aquila.
L'expérience m'a appris qu'il ne faut pas la faire trop large, j'avais dû recouper celle du Trident pour la ramener à 45 cm.
Pour la longueur, l'important est d'avoir suffisamment de place entre la table et le bridge deck, afin de pouvoir s'y tenir debout. Les 80 cm dont tu parles doivent être un maximum.
Il faut bien prendre en compte que si la table est trop grande et bloque les convives entre les bancs et ses bords, elle finira par ne plus être utilisée !!
PostPosted: Wed 6 May 2020, 11:13    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Pour les dimensions de ton cockpit je ne peux pas répondre. Mais la solution de fixer la table via ses pieds repliés avec des Velcro marche très bien. Pour moi une simple boucle en haut suffit puisque la table repose sur le plancher. Et si cela peut t'aider la petite table Décathlon va sans problème devant la descente qui n'est pas le point le plus large du cockpit. Dans ton bateau en long je suis presque sûr que ce sera sans problème. Elle était déjà à bord de mon Fantasia.
PostPosted: Fri 8 May 2020, 15:38    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
sur Arguin table amovible qui allait pile poil sur la porte ( qui de ce fait était condamnée) de la cabine avant vers le WC . Plache de multiplex avec un rebord qui se glissait sur un rabat fixé à la colonne de la bare à roue, plus un pied amovible à l'autre extrémité
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Fri 8 May 2020, 16:34    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Bonsoir, à revoir également un ancien sujet: "Table Pliante" dans Trucs et astuces
PostPosted: Fri 8 May 2020, 17:31    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Un ancien sujet :
https://www.le-bar-du-port.com/t4656-bricolage-du-week-end.htm?q=cockpit
PostPosted: Sat 9 May 2020, 09:13    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
https://www.le-bar-du-port.com/t2165-Tablette-pliante.htm?q=pliante
PostPosted: Sat 9 May 2020, 17:15    Post subject: Table de cockpit Reply with quote
Une fiche technique que nous avons en bibliothèque sur l’adaptation d’un dessus de coffre de carré en table de cockpit.
A télécharger rapidement, je crois que le lien n’est valable que deux semaines :
https://www.grosfichiers.com/fFnFRBJahdy
