Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS)
PostPosted: Thu 7 May 2020, 11:11    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
Salut à tous,
Il y a un moment que je n'étais pas venu sur le forum par manque de temps Sad
J'ai fin en fin d'année une transat entre la palma et marie-galante et j'ai eu la chance de naviguer 15 jours dans les petites antilles.
C'etait une expérience géniale !!!
J'ai surtout compris, qu'il fallait que je me barre rapidement Mort de Rire Mort de Rire
Je fais actuellement fabriquer un portique integré aux balcons.
Je viens de changer de GPS et je souhaite l'integrer dans un support de barre à roue.
J'ai regardé ce qu'il existait et je trouve le tarif juste hallucinant !!!!!
Avez vous une idée de ce que je pourrai détourner comme objet étanche pour y arriver ?
Dans l'idéal j'aimerai aussi y integrer le pilote et une prise usb.
Merci pour vos conseils.
PostPosted: Thu 7 May 2020, 11:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 May 2020, 13:09    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
tu penses a une " boite " etanche dans la quelle tu peux disposer écrans et autres ?
PostPosted: Thu 7 May 2020, 13:39    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
Bonjour,Si tu es bricoleur tu peux la faire toi même en résine + fibre.
On a des spécialistes sur le forum.
PostPosted: Thu 7 May 2020, 17:10    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
Oui Éric c'est ça. Soit l'écran intégré dedans, soit posé sur l'étrier au dessus.
Nautile, ça me semble trop complexe. Je passe mes journées à courir après le temps 😭😭
PostPosted: Thu 7 May 2020, 19:33    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
comme l indique Nautile , en composite  ce st pas mal ,il fait faire un master ou un moule ,mais tu fais la forme  que tu veux , en bois également mais il faut de machines .Si tu n est pas trop exigent sur l esthétique il existe des plaque de pvc qui se cintrent  facilement mais les formes resteront limitées
En fait c est un boite ,et le composite verre époxy ,permet toute les formes avec peu de materiel  c est juste une question de méthode
PostPosted: Fri 8 May 2020, 12:49    Post subject: Fabrication du support de colonne de barre à roue (PODS) Reply with quote
Ce qu'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent ........
Le moins cher sera toujours le "home made" et, sauf le plaisir de le faire, si c'est pas le cas il vaut mieux acheter tout fait si on peut le trouver sur le marché.
Au moins dans un premier temps, selon ses compétences, on peut réaliser un proto avec les " moyens du bord".
Tout est bon: _CP, feuille de PVC, tôle légère d'Alu ..... et le résultat aura la fonctionnalité maximale pour le cas d'espèce. Seul les bricoleurs talentueux super équipés pourront ajouter à la fonctionnalité l'esthétisme, le bel objet.
Igloo en manque de sel
