batterie à décharge lente
PostPosted: Wed 13 May 2020, 19:39    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
bonsoir
étant un peut nul en électricité, j'ai une question :
j'ai vu sur un site que pour la gestion de l’électricité à bord il est préférable de monter des batteries à décharge lente.
peut on quand même utiliser ce type de batterie pour démarrer le moteur ou il faut une batterie normale en plus ?
merci
PostPosted: Wed 13 May 2020, 19:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 May 2020, 20:20    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
Ce n’est pas recommandé ou alors pour un démarrage de dépannage occasionnel.Il existe des batteries « dual » pour faire les deux usages mais je n’ai pas d’experience dessus.
PostPosted: Thu 14 May 2020, 10:47    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
Si par decharge lente tu veux dire de type  AGM , ou il n y pas de pb tu peux utiliser en batterie de service et ou moteur .
PostPosted: Thu 14 May 2020, 10:50    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
Ah moi j'avais compris batterie de servitude au plomb !
PostPosted: Thu 14 May 2020, 11:12    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
 JC , les batteries AGM sont des battteries au plomb ,c est  la technique de fabrication des plaques qui permet de bénéficier d un taux de décharge plus bas ,de plus de cycle de recharge  et d une auto décharge plus lente ,quoi que les batteries classiques ont bien évoluées dans ce domaine également .
Vanille , a ta question ,ma réponse et d’ordre générale , dans ton cas ,il faut tout de même prendre ne compte la puissance de la batterie qui servira pour servitude et démarrage , des moyens de recharges ,alternateur ,chargeur de quai ,et surtout de la puissance absorbée par le démarreur , en ce qui me concerne pour le moment j ai des AGM en servitude et une classique plomb pour le moteur
PostPosted: Thu 14 May 2020, 11:15    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
ok Eric
juliusse
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Thu 14 May 2020, 12:51    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
Comme dit Eric, les "classiques" ont bien évolué aussi.
Aujourd'hui, en 2020 je dirai même qu'il vaut mieux acheter une plomb/calcium scellée de qualité, plutôt que "faire un bon coup" sur une AGM bas de gamme en promo.
La plomb/calcium fera aisément servitude comme démarrage.
Après, si on veut investir, pour la servitude, le gel est très bien(mais peu adapté au démarrage).
Si on a les moyens, on peut aussi aujourd'hui passer au lithium, mais selon moi ce n'est pas assez encore démocratique, que ce soit en terme de prix, qu'en terme de complexité.
PostPosted: Thu 14 May 2020, 16:58    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
merci pour les réponses.
je compte mettre une batterie de 85 A  c20
je vais voir en faisant les essais je pourrai toujours en rajouter une en parallèle, mais c'est lourd ...
je dois naviguer 4 h par jour, l'alternateur devrait bien charger, et je monte 160 w de panneaux solaires.
en consommateur, je n'ai que le petit frigo et l’électronique en navigation, et l’éclairage de la cabine.
pensez vous que la batterie sera suffisante ?
PostPosted: Thu 14 May 2020, 17:19    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
tu peux également monter deux petite batteries , 50 A  par exemple , avec un coupleur  ,l avantage est que tu as un secours au cas ou ,et tu dédier une au moteur et une servitude e secours tu connectes les deux , c est pas beaucoup plus chers et plus lourd mais beaucoup plus polyvalent
PostPosted: Thu 14 May 2020, 17:42    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
l année passée , j ai remplacé mais trois batteries de servitude , achat de Varta AGM , le cout est de plus 2 fois le coût des batteries classiques plomb  comme celles que j ai remplacées et qui avait un peux plus de 4 ans . cela veut dire que pour que cela soit financièrement  rentable  les AGM doivent tenir le coup entre 8 et 10 ANS ...........A suivre mais je ne fais pas d illusion  .
J ai gagné un peu en confort puisque a puissance nominale égale une AGM a un peu plus d amp  dispos  entre deux charges .
Le littium est hors de prix et le risque d incendie et bien reel alors aller loger se type de batterie dans le fond d un coffre  bof pas envie
juliusse
PostPosted: Thu 14 May 2020, 18:20    Post subject: batterie à décharge lente Reply with quote
Comme tu dis, il vaut mieux qu'elles tiennent le coup. Après, des varta, c'est as du bas de gamme et en théorie ça tient la distance.
Le lithium, ce n'est pas tellement le risque d'incendie, car si les li-on ont en effet tendance à chauffer, les LFP sont beaucoup plus sures. Ce qui me gêne, ce sont les légendes autour de cette technologie.
Le vélo est une de mes activités et je suis régulièrement les formations Bosch pour ce qui touche au vélo, où le lithium est utilisé depuis un moment maintenant sur tout ce qui est vélos électriques. Donc pas mal de recul. La plupart des gens croient qu'avec du lithium ils pourront cycler à plus de 90% et tenir 10 ans, c'est faux. Une batterie lithium utilisée comme ça, fait maxi 5 ans, et déja au bout de 3 elle n'est plus qu'à 60% du potentiel de départ. De plus, ce n'est pas aussi souple, simple et "stupide"(dans le bon sens) à l'utilisation. Ca ne supporte pas le floating, il faut impérativement un BMS pour gérer la charge, les laisser à 60% en cas de non utilisation prolongée sinon ça les abime.... la liste est lonue comme le bras d'indications et contre-indications.
