sandwich mousse divinycell
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CONSTRUCTIONS AMATEUR & RESTAURATION
northman
Port D'ATTACHE: caherciveen
Nom du bateau: cumann
Type & Marque du bateau: mac wester
PostPosted: Sun 17 May 2020, 20:23    Post subject: sandwich mousse divinycell Reply with quote
en ces temps de confinement, j'en viens  a cogiter la fabrication d'un petit dériveur/annexe de 3 mètres, le matériau qui vient aussitôt a l'esprit est le cp,  toutefois pourquoi ne pas imaginer une base divinycell en 10 ou 15 mm avec un style joint epoxy, avec une couche  tissé /epoxy extérieur intérieur, j'ai refait un capot en 5mm il y a quelques années, et le truc n'a jamais bougé. comment mettriez cela en place, ou pourquoi ne le feriez vous pas. j'ai deja pas mal travaillé le CP et je voulais passer a autre chose, merci a l'avance de votre aide.
PostPosted: Sun 17 May 2020, 20:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 18 May 2020, 18:27    Post subject: sandwich mousse divinycell Reply with quote
le produit a l'air sympa selon les arguments commerciaux mais il semble qu'on ne le trouve que chez The Queen .... en tout cas je n'ai trouvé aucun site français.
Sinon il y a un autre produit extrêmement solide et léger c'est la structure en nid d'abeille
Il y a le fabricant Nidaplast qui fabrique des panneaux 'nid d'abeille' mais là aussi je ne sais pas où on peut en trouver au détail
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CONSTRUCTIONS AMATEUR & RESTAURATION All times are GMT + 1 Hour
