Moteur evinrude coupe de suite
Hyce Berg
Port D'ATTACHE: Sete
Nom du bateau: Lou Cantou
PostPosted: Thu 21 May 2020, 09:24    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Le moteur ne demarre qu’avec du starpilote.
Une fois démarré il coupe de suite.
Air arrive au carbu ainsi que l’essence.
Filtre essence neuf et dans le bon sens.
Grosse etincelle a la bougie et bougie qui sent l’essence
Moteur evinrude de 1993 50cv. Si une ame charitable a la solution suis prenneur.
PostPosted: Thu 21 May 2020, 09:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 21 May 2020, 09:36    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Si tourne au starpilot l'allumage semble ok
J'avais le même soucis avec un Mercury qui avait une petite poire de gavage avant démarrage: tuyau fendu et prise d'air sur ce circuit
Cherche du coté alimentation essence
Hyce Berg
PostPosted: Thu 21 May 2020, 09:43    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Ah. Je regarde alors
PostPosted: Thu 21 May 2020, 09:54    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Je ne parle pas de la poire d'amorçage située entre le réservoir et le moteur mais d'une seconde petite poire située sur le moteur  'je ne sais pas si il y a cela sur l'Envinrude ?)
Ça ressemblait à cela:
Hyce Berg
PostPosted: Thu 21 May 2020, 10:02    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
En fonction du levier rouge fuite melange ou pas du tout.
Normal ??
Hyce Berg
PostPosted: Thu 21 May 2020, 10:03    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Normal ??
PostPosted: Thu 21 May 2020, 10:11    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Il me semble que ce levier est un système de starter automatique servant selon la position à gaver les cylindres au démarrage.
Mais là il te faudrait quelqu’un qui connaisse mieux cela que moi.
Si cela fuit ce n'est pas trop normal
PostPosted: Thu 21 May 2020, 11:03    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
2 QUESTIONS :
Quand tu parles de démarrage au startpilot tu veux dire quoi exactement ? Tu envoies du startpilot en bombe dans le filtre à air ?
L'essence arrive dans la cuve du carbu mais le carbu est-il propre et les gicleurs débouchés ?
Ce sont aussi des points à vérifier en plus de la prise d'air possible.
Par exemple, si le moteur fonctionne avec le starter ouvert et cale dès qu'on le coupe, c'est le gicleur principal qui est bouché.
Souvent les problèmes de démarrage en début de saison sont dus à des gicleurs bouchés par de la merde qui s'est accumulée après évaporation du carburant resté dans la cuve.
En tout cas sur mon moteur d'annexe chaque fois que le problème existait un simple nettoyage gicleur et tout fonctionnait ensuite parfaitement.
A tester
Hyce Berg
PostPosted: Thu 21 May 2020, 11:44    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
FullHaya wrote:
2 QUESTIONS :
FullHaya wrote:
C est bien ça
PostPosted: Thu 21 May 2020, 11:51    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Si le moteur tourne au startpilot envoyé directement dans le filtre à air et s'arrête dès que tu coupes le gaz de la bombe, ça semble bien indiquer un problème de carburation.
Je pense que l'essence n'arrive pas dans les cylindres ce qui indiquerait un ou des gicleurs bouchés. Fréquent avec les impuretés de l'essence qui cristalise en fond de cuve ou sur les 2 temps quand du mélange est resté dans la cuve en fin de saison.
Vérifie ce point. Et si ce n'est ça je passe la main aux mécanos HB de métier.
Hyce Berg
PostPosted: Thu 21 May 2020, 13:20    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
A noter aussi, qu'avant la panne ( novembre ou decembre soit y'a 6 mois deja) le moteur ne tournait pas tres bien au ralenti et calait tres souvent.
Ne serait ce pas aussi les clapets qui feraient des betises ???? Why not ?
PostPosted: Thu 21 May 2020, 13:23    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Clapets ????
PostPosted: Thu 21 May 2020, 14:46    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
nautile wrote:
Clapets ????
+ 1
PostPosted: Thu 21 May 2020, 15:11    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Sur un 2 temps les clapets n'ont pour action que de bien fermer les transferts entre les phases d'aspiration et compression.
Un clapet défaillant à mon avis aura pour conséquence une perte de puissance du moteur mais ne devrait pas avoir d'influence sur le démarrage.
Par contre désolé d'insister mais des gicleurs bouchés comme le gicleur de ralenti peut être la cause du phénomène indiqué plus haut.
Donc la question est simple as tu nettoyé ces gicleurs ? Soit avec un compresseur HP soit avec une aiguille de section inférieur au diamètre. En général une petite aiguille ou une épingle de couturière fait l'affaire. sinon il se vend des kit d'aiguille adaptée aux gicleurs pour le nettoyage.
Si c'est le cas alors va voir du coté d'une prise d'air.
PostPosted: Thu 21 May 2020, 15:22    Post subject: Moteur evinrude coupe de suite Reply with quote
Je suis aussi de l'avis de FullHaya gicleur ou prise d'air
