grosse frayeur sur une transat ouest est
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> CO-BATURAGE -> Grandes Traversées
tailana66
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 08:02    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Blocage de l arbre à l’inverseur depuis la cale moteur . Rouleau emmanché sur un long tournevis. Libération de l’arbre dont la rotation dévide le rouleau.
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 08:02    Post subject: Publicité
juliusse
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 08:05    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Une cartouche de ms polymer special piscines, et un pot de mastic de coulée type "l'eau hero" en dernier recours. Ces 2 trucs sont toujours utiles au cas où, et ne coûtent pas bien cher.
Pour ton joint d'arbre, si l'arbre était propre (sans accroc sur la portée du joint), tu ne devrais pas avoir de problème. Mais en effet avec un alternateur d'arbre le joint à lèvres n'est peut être pas la bonne solution.
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 08:59    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
PE Volvo dangereux?
Personnellement je n'y crois pas sous certaines conditions:
L'arbre au moins au niveau de la portée doit être parfait comme neuf (rayures ovalisations)
Le tube d'étambot reçoit coté intérieur une petite longueur de bague hydrolube caoutchouc de façon à assurer le maintien bien centré de l'arbre (contrôle annuel de l'alignement)
Apres chaque mise à sec remplissage du tube pour lubrification, apport éventuel de graisse spécialisée.
Une idée: si on a la chance d'avoir la possibilité , on pourrait introduire un PE Volvo de rechange solidaire de l'arbre qui viendrait prendre place après avoir détruit le defectueux. Bonne /idiote ???
En tout cas avoir un exemplaire en stock.
Pas en route mais au mouillage, dans la configuration d'igloo, je me vois bien tenter de changer  le PE à l'eau mais j'aimerais ne pas avoir à le faire car la fuite d'un Volvo reste gérable voire stopable grâce aux moyens d'assèchement embarqués.
Sans oublier que chaque incident a ses spécificités.
Igloo qui a changé préventivement son PE Volvo après 15 ans.
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 09:55    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Peut-être que le presse-étoupe de l'Ovni est plus accessible que celui du Hood 38 ? Sur Koala V, il est très accessible et une intervention dessus ne pose pas de problème.
Comme l'indique Tailana, si le sien ne l'est que du bout des doigts ou presque, un presse-étoupe classique, que l'on peut resserrer relativement facilement serait à privilégier lorsqu'il faudra le changer... à terre.
Et pour en revenir à la méthode de secours avec le film plastique, pour étancher une éventuelle entrée d'eau, du moment que les mains ne risquent pas d'être entrainées, elle me semble astucieuse.
tailana66
Port D'ATTACHE: sainte marie
Nom du bateau: timanfaya
Type & Marque du bateau: wauquiez hood 38 mk2
PostPosted: Tue 30 Jun 2020, 20:49    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Bien arrivé a sao miguel  après 21  jours de mer depuis pointe à pitre. 21 jours a remonter du petit temps et jouer avec les bulles anticycloniques. Premiere semaine pleine de stress puis détente pour finir par retrouver le plaisir des grandes traversées.
PostPosted: Wed 1 Jul 2020, 08:55    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Okay Okay Heureux de te savoir bien arrivé de ce côté...sans avoir eu à utiliser ton moteur, ou au moins sans entrée d'eau, semble-t-il ?
Bon retour ensuite jusqu'à ton port d'attache....toujours Argelès ?
tailana66
PostPosted: Thu 2 Jul 2020, 07:39    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
non koala le bateau n'est plus a argeles bien que j'y vive. c'est cher et il n'y a pas de place meme pour les argelésiens!
En ce qui concerne cette transat retour j'ai eu 4 jours de moteur, 3 jours de portant et le reste au près. Tout s'est bien passé avec le presse étoupe que j'avais changé. Quelques heures à 25 nds. Quelques jours dans de la mer croisée avec peu de vent. 3 jours avec 15 nds. Le reste sous les 10. Heureusement que le Hood est bien toilé.
tailana66
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 18:45    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Pour ceux qui préfèrent les images aux mots.
https://www.youtube.com/watch?v=ffim4ecj4p4
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 20:39    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Merci Franck
Très intéressant....et les mots sont poignants !!!
Nous sommes heureux de savoir que l'aventure s'est bien terminée, avec un presse-étoupe étanche.
Auras-tu une autre vidéo.... ?
tailana66
PostPosted: Tue 28 Jul 2020, 02:40    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
merci de ces gentils mots. Oui il y aura d'autres vidéos. Celle du retour en double avec un jeune passionné de voile qui voulait rentrer en métropole à la voile et une avec du près musclé en solo entre les açores et le continent.
PostPosted: Sat 1 Aug 2020, 17:34    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Merci pour le images qui parlent d'elles même.
On sent l'angoisse et dans ^pareil cas on est plutôt content d'être devant l'écran et de savoir que finalement le souci a été maîtrisé.
Ce sera surement un plaisir que de suivre la suite de ce voyage.........
tailana66
PostPosted: Mon 3 Aug 2020, 17:22    Post subject: grosse frayeur sur une transat ouest est Reply with quote
Cela n'a pas été facile à vivre effectivement et le second départ en transat n'a été possible qu'au prix d'un énorme effort. Du coup toute la première partie de ce second retour n'a pas été vécue très joyeusement. Heureusement cela s'est arrangé de cours de réalisation. J'espère que vous ne serez pas déçu quand je le mettrais en ligne....
franck
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> CO-BATURAGE -> Grandes Traversées All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
