Filtre décanteur gasoil ou essence
Golif56
Port D'ATTACHE: Lorient-Kernevel
Nom du bateau: NN
Type & Marque du bateau: Océanis 393
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 09:07    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Bonjour, j'ai remplacé mon filtre décanteur gasoil qui était fêlé (moteur Volvo 50 CV) par un autre filtre décanteur mais je ne me suis pas rendu compte sur le moment que c'était un filtre décanteur "essence" (10 micron) cela risque-t-il de poser un problème si oui lequel ? Faut il que je remette un décanteur gas-oil, merci pour vos réponses.
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 09:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 09:59    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
C'est une question pour nos mécaniciens.
Mais je pense que l'important est la partie décanteur, qui permet de bien évacuer l'eau...Comme il y en a plus dans le gasoil, que dans l'essence, il faut le surveiller fréquemment.
Golif56
Nom du bateau: NN
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 10:18    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Merci pour ta réponse et je pense comme toi, par contre un mécano sur le port m'a parlé de problèmes d'attaque du joint par le gasoil, d'une prise d'air éventuelle, d'un arrêt du moteur etc... De tas de trucs qui font peur ! Donc je voudrais bien avoir l'avis des mécanos. Bonne journée. Amicalement.
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 10:54    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Ninix était là ce matin, c’est une question pour lui et Heriona.
Nul doute qu’ils interviendront
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 11:01    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Ah oui. C'est autre chose..
En effet, certains gasoils, pas tous, contiennent un petit pourcentage d'ester méthylique de colza/tournesol (diester). Généralement < de 8 %.
Or l'ester méthylique pur attaque les joints classiques. Donc pour des utilisations spécifiques d'EM pur, les joints classiques doivent être remplacés par des joints téflon... si ma mémoire est bonne.
Cependant les essais que nous avions faits dans ma boite, en combinaison avec le gasoil, montraient que jusqu'à 30 % d'EM dans le gasoil, il n'y avait pas aucun problème.
Donc surveille ton filtre et à la moindre fuite ( très très peu probable) change le joint.
Golif56
Nom du bateau: NN
PostPosted: Thu 4 Jun 2020, 11:23    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Je te remercie pour ta réponse qui est motivée, je vais surveiller ça. Bonne reprise des navigations, amicalement
PostPosted: Fri 5 Jun 2020, 18:44    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
En principe les joints "ESSENCE" ne pose pas de pb avec le fioul  et sont maintenant compatible avec l ethanol  , et sur un décanteur je pense pas que le constructeur s em...... avec deux types de joints . de toute façon il est toujours bon d avoir a bord un joint d avance .
Par contre lorsque l on remplace un système de filtration  il est utile de vérifier le débit qui est en partie conditionner par la taille du tamis ,dans ton cas 10 microns pour l’essence , la viscosité du fioul étant plus élevée,  de mémoire c est plutôt 30 microns en préfiltre et inf a4  microns en filtration avant le système d injection ,
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Fri 5 Jun 2020, 21:58    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
bonjour a tous , alors pour répondre a ta question oui faut le changer car les joints contrairement a ce que l on pense ne sont pas les mêmes , le gazole est corrosif ce que l essence ne l est pas , mes en dépannage tu peut le garder comme ça mes a changer au plus vite  et a bien surveiller si tu le fait pas dans l immédiat . cdt
ps ceci ces comme les poires amorçage il y a ceux pour les gazole et ceux pour essence , donc méfiance quand vous faite vos achat .
Golif56
Nom du bateau: NN
PostPosted: Fri 5 Jun 2020, 22:38    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Merci pour vos réponses, je vais le remplacer par un filtre gas-oil, au "début" tout est venu du bol en verre qui était cassé au niveau du joint et dans la précipitation j'ai acheté l'ensemble mais je n'avais pas que c'était pour essence. Je vais chercher un bol en verre. Je vous tiens au courant. Encore merci
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 11:29    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Que des joints ne soient pas compatibles essence fioul , c est certain ,que le fioul soit corrosif c est certain mais il est bien moins que l essence  , donc on ne pas de mélange des  joints il y a des années , mais il y a tout de même un moment que ce n est plus une règle absolue loin de la  tout évolue .
je monte et depuis des années,  sur mes engins de tp,utilitaires , motopompe ,groupe electro ,essence ou disel , les même durites d alimentation ,  joints , etc . j ai une station de pompage avec la quelle je pompe indifféremment ,fioul ,essence ,huile hydraulique , et les joints de la pompe et du pistolet sont d origine .....
il suffit de regarder chez les fournisseurs , durite vendue au mettre compatible essence fioul huile hydraulique , joint idem ,chez svb , reservoir sur les quel il y a des joints  ,durite idem .et pleins dautres exemples
A chacun ces vérités fort de sont expériences .mais bon je doit être un extraterrestre Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz et chacun et seul maire bord
Golif56
Nom du bateau: NN
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 16:49    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Merci Éric60 pour ton retour d'expérience c'est certain qu'il faut que je prenne une décision ! Je vais voir si c'est simple de retrouver la configuration de départ sinon je garde le filtre à essence et je surveille, il y a quand même l'argument de la filtration (10 microns ici) en faveur d'un filtre spécial gasoil. Cdt
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 17:04    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Je rebondis sur ce sujet, concernant les décanteurs et pré filtre.
J'ai beaucoup entendu parlé de ça et souhaiterais l'installer a la prochaine revision.
https://www.decanteurdsc1.com/
vos avis !!!!
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 17:18    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
ca me fait penser au filtre séparateur sur les intalations d air comprimée ,
Golif56
Nom du bateau: NN
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 17:26    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
Il faudrait voir effectivement car la fonction "filtre à gasoil" ne doit pas se faire parfaitement et c'est le filtre à gasoil moteur qui doit être plus sollicité et donc changé
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 6 Jun 2020, 17:31    Post subject: Filtre décanteur gasoil ou essence Reply with quote
en faite il veint en lieu et place du pre filtre décanteur !!!
apres suit le filtre a GO
