Problème Pilote Raymarine
Philippe
Nom du bateau: Sindbad
Type & Marque du bateau: Beneteau First 38
PostPosted: Fri 3 Jul 2020, 16:40    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Bonjour à tous
Depuis quelques jours, seule la fonction "track" s'affiche sur mon pilote.
Du coup, le bateau tourne sur lui même dès que j'active le pilote
J'ai tenté de réinitialiser, de remettre les réglages usine mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'aider ?
PostPosted: Fri 3 Jul 2020, 16:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 3 Jul 2020, 17:26    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Quel modèle de Raymarine (Pupitre et centrale)
C'est bizarre. Normalement on ne peut pas activer track avant auto et si aucune route ou WP activé ce mode ne fonctionne pas. En tout cas c'est ainsi chez moi.
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 08:25    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Au hazard, je dirai sur le pupitre, le ST60 ?
Verifies tes connexions au dos du boitier, des fois avec le temps ça s oxyde ou bouge un peu !
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:34    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Merci pour vos réponses
Je crois que c'est le Raymarine EV 200, à moins que ce ne soit le EV 400.
En fait pour ce qui concerne le pupitre, c'est le P70.
Le pilote n'est branché sur aucun autre instrument car le seul usage que j'en ai est de tenir un cap.
Le pupitre ne me propose pas de choix. Quand je vais dans le menu je ne peux que choisir track et le bouton de raccourci (mode ou track).
Quand je veux paramétrer track, ça me répond qu'il n'y a pas de données disponibles.
La seule réponse que j'ai c'est une proposition de jolis dessins, cercles, trèfles, arabesques plus ou moins compliquées.
C'est possible que l'hypothèse des connexions corrodées soit la bonne, sachant que je n'ai rien touché et qu'il a toujours bien marché sans me demander de manipulations particulières jusqu'à l'interruption de navigation de l'hiver rallongée par le coronavirus.
Au cas où ce ne soit pas une question de connexions, y a t-il une manipe à faire sur l'unité centrale ?
Merci d'avance
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:41    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Sur un P70 normalement c'est du seatalk NG, donc pour etre corrodée ça m'étonnerait mais a verifier !!!
Question mais sur ton pupitre quand tu appuies sur auto le pilote répond? tu peux le commander avec le pupitre?
Si non cela veut dire qu'un des periférique n'est pas alimenté ou connecter.
Exemple le CPU du pilote n'est pas sous tension et seul l'afficheur l'est, d'ou la perte de données (si c'est le cas regarde le fusible sur le cpu)
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:44    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Quand j'appuie sur auto, le pilote répond mais pour faire des ronds dans l'eau.
Lorsque je suis en stand by, le pupitre donne les informations de cap comme d'habitude.
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:45    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Et je pense que pour les connexions, tu as raison, cela semble très bien protégé par les embouts clipés
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:48    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Je te suis passi tu appuies sur auto et que par exemple tu appuies sur +1 la barre tourne?
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:50    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Si c est le cas ton pilote marchePOur la fonction Track, il faut qu'au prealable tu selectionnes un waypoint, et qu'ensuite tu le "track"
POur cela soit tu selectionnes un waypoint sur ton pupitre P70 et la pas de soucis, si tu le selectionnes sur ton ecran MDF, il fut que ce dernier soit connecté au pilote
Tu as quoi comme MDF?
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 09:53    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Je sais pas ce que c'est la MDF
D'autre part, mettre un way point ne va pas arranger les choses car cela ne peut marcher que pour de la ligne droite, et sans courant et au portant
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 10:16    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
MDF c'est l 'ecran multifonction, le gps, tu  as quoi comme model ?
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 10:22    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Je n'ai pas d'écran multifonction
Comme je l'ai dit, le pilote fonctionne seul avec son compas intégré.
Toutes les autres données sont séparées du pilote et je n'ai pas une truc central qui collectionne et met en relation les différentes données.
Je navigue encore à l'ancienne et c'est mon cerveau qui collectionne les données pour instruire les différents instruments  Smile
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 10:28    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
dans ce cas la, si ton pilote fonctionne en solo et que seule la fonction track est accessible, cela veut dire que par inadvertance tu selectionnés un waypoint, ou que tu est en mode autoroute ou autre...
essai d'aller dans tes waypoint et de les supprimer
Philippe
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 10:31    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
Merci pour tes réponses
Je vais tenter ça et je te redis
Bonne journée à toi
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sat 4 Jul 2020, 10:47    Post subject: Problème Pilote Raymarine Reply with quote
yes avec plaisir
