changer ces drisses sans demater
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Sat 18 Jul 2020, 22:17    Post subject: changer ces drisses sans demater Reply with quote
bonjour a tous je doit changer mes drisses sans démâter comment faite vous ? car j ai peur quelle casse et rabouter les 2 ensembles oui mes le passage dans la tête de mat ? merci de votre aide
PostPosted: Sat 18 Jul 2020, 22:17    Post subject: Publicité
juliusse
Port D'ATTACHE: Avilés
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Sun 19 Jul 2020, 01:11    Post subject: changer ces drisses sans demater Reply with quote
Salut.
Je suture ensemble l'ancienne et la nouvelle avec du fil à surlier. Avec 4 passages à l'aiguille, et une surliure bien serrée, la surépaisseur est négligeable et ça passe nickel dans les réas. Le fil à surlier c'est solide et je me suis déjà vu tirer dessus aussi fort que je suis con (c'est dire...) sans problème
PostPosted: Sun 19 Jul 2020, 11:39    Post subject: changer ces drisses sans demater Reply with quote
Idem et ça passe 👍
PostPosted: Sun 19 Jul 2020, 12:07    Post subject: changer ces drisses sans demater Reply with quote
Le plus simple est de faire des épissures simple sur tes drisses et bosses de ris, sur côté des retours.
Tu sors 20/30cm d'ame, et tu la coupe.
Après, tu fais une épissure, donc tu rentre la gaine dans la gaine pour laisse une petit boucle (qui te servira a attacher une garcette pour sortir les drisses).
Puis, tu fais quelques points de couture pour le tenir en place.
C'est pas toujours facile, selon la qualité des bouts et l'état...
PostPosted: Tue 21 Jul 2020, 12:27    Post subject: changer ces drisses sans demater Reply with quote
Petite info en rapport avec le sujet.
Igloo a beaucoup du hiverner où im se trouvait en fin de saison de nav.
Darmement complet obligatoire dans la plupart des cas vu les lieux d'hivernage. Toutes les manoeuvres rangées et rincées en caisses. Pour les drisses, on les remplace par des messagers qu'on prend soin d'enrouler autour de l'enrouleur pour éviter toute chance d'être sensible au vent.
J'y viens. Chaque drisse reçoit un tripple passage de fil à  surlier formant une boucle restznt à poste et recevant son.messager.
On peut faire la meme chose pour changer une drisse donc en 2 temps: drisse messager puis messager nouvelle drisse. Sécurité max.
Igloo messager
