noeud de bosco et manille textile
aikibu
Port D'ATTACHE: Noirmoutier
Nom du bateau: ALTAIR
PostPosted: Sun 2 Aug 2020, 19:48    Post subject: noeud de bosco et manille textile Reply with quote
Avec un certain retard, ça ne fait qu'un an, on avait demandé le principe de noeud de bosco lisse ou doublé pour avoir une meileure solidité.
En effet sur ce meme site, quelqu'un avait fait un essai de traction, pour constater que la traction maxi à la rupture, n'etait pas le double de celle du bout, mais de 75% de cette valeur.
Ci joint photos de realisation d'un noeud de bosco lisse, c(est à dire sans le plumet habituel qui parfois croche dans l'oeil.
De ce noeud, on peut, au lieu de passer  les courants dans le centre de la tete, vers le bas , les faire descendre DANS les brins qui forment la manille .
Ce qui fait que la section qui supporte la charge est doublée et tient sans doute mieux que les 75% initiaux, sans garantie , n'ayant pas le materiel adequat pour fair l'essai
comment faire pour envoyer plusieurs photos d'un coup.....
PostPosted: Sun 2 Aug 2020, 19:48    Post subject: Publicité
aikibu
PostPosted: Sun 2 Aug 2020, 19:51    Post subject: noeud de bosco....etc.... Reply with quote
Meme pas une photo....j'insiste
aikibu
PostPosted: Sun 2 Aug 2020, 19:53    Post subject: noeud de bosco ....suite et fin Reply with quote
Vous n'aurez jamais les photos de mon joli noeud....!!!!
PostPosted: Mon 3 Aug 2020, 05:44    Post subject: noeud de bosco et manille textile Reply with quote
Pour joindre une image:
- tu cliques sur le logo "arbre" Image" entre B et Vidéo
- dessous bouton "choisir un fichier" --> selection sur ton ordi
- bouton "Envoyer"
- tu as maintenant 2 URL tu copies la seconde si tu veux poster l'image en taille réelle et la colle dans ton message
Tu peux répéter plusieurs fois l'opération en cliquant sur Uploader une autre image
Si tu veux voir le rendu car pour l'instant tu n'as que les URL, clique sur Prévisualisation en bas.
Voilà
Tu peux repéter plusieurs fois l'opération en cliquant sur Uploader une autre image
Voilà
PostPosted: Mon 3 Aug 2020, 08:17    Post subject: noeud de bosco et manille textile Reply with quote
Le Sifflet de Bosco, j'ai toujours du mal a le faire  Rolling Eyes
Par contre pour la mise en traction, une fois le nœud fait, je met la manille après un cric rouleur de 2t entre l'axe des roues du cric et le point de levé, puis je pompe et pompe.
Ensuite, je le laisse 5 minutes sous traction, donc encore un ou deux coups de pompe et le laisse encore 5mn.
Après, je coupe le surplus, et mes manilles n'ont jamais bougé d'un mm après
juliusse
Port D'ATTACHE: Avilés
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Mon 3 Aug 2020, 08:22    Post subject: noeud de bosco et manille textile Reply with quote
Par contre pour la mise en traction, une fois le nœud fait, je mais la manille après un cric rouleur de 2t entre l'axe des roues du cric et le point de levé, puis je pompe et pompe.
Avec un taquet et un winch ça marche bien aussi
PostPosted: Mon 3 Aug 2020, 11:07    Post subject: noeud de bosco et manille textile Reply with quote
li y a un excellent tuto pour l'insertion des images :
https://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm
