MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE
Serendip
Nom du bateau: DreamCatcher
Type & Marque du bateau: Hunter44DS
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Thu 6 Aug 2020, 16:52    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
j'envisage de m'acheter une nouvelle annexe pneumatique HON wave de 2m75 avec plancher en V gonflable. Le fabricant recommande 8cv pour le moteur (4T), je dispose d'un moteur (2T, donc plus léger,  de 15CV), quels seraient les désavantage de le placer sur une telle annexe ?
PostPosted: Thu 6 Aug 2020, 16:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 7 Aug 2020, 06:45    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Si on se réfère à la fiche technique de la Hon Wave T27 (cela doit être ton modèle), 8cv est la puissance maxi et non pas recommandée.
Si tu mets un moteur plus puissant (15cv étant d'ailleurs bien trop pour une annexe de cette taille à mon avis):
- risque d'endommagement du tableau AR --> perte de garantie
- en cas d'accident tu pourrais être embêté pour ne pas avoir suivi les préconisations du constructeur.
Dommage pour ton moteur mais 8cv sur une telle annexe est déjà très largement suffisant.
PostPosted: Fri 7 Aug 2020, 07:33    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Tout à fait en accord avec Nautile...
juliusse
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Fri 7 Aug 2020, 11:22    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Comme dirait Igloo, tout est dit.
PostPosted: Fri 7 Aug 2020, 18:02    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
moi j'ai une annexe Bombard Typhon 2.85 et avec mon vieux Malta de 3.5 cv  çà avance bien pour sur je ne déjauge pas ni fais du ski nautique mais c'est suffisant 15 cv pour une AXE de 2.75 me semble assez dangereux non???
Serendip
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Mon 10 Aug 2020, 18:42    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
merci de vos opinions. Le problème est que je possède le moteur et que c''est un bon moteur. Mais je connais les désavantages d'être sur motorisé. J'ai donc réussi à vendre mon rib Caribe de 3m2o (très lourd) et d'acheter un highfield (hypalon) neuf  de 2m 85 a fond gonflable et en attendant  le père Noel de garder mon yamaha 15 CV quitte à le sous-employé.
histoire d'eau
Port D'ATTACHE: saint etienne
Nom du bateau: histoire d'eau
PostPosted: Wed 12 Aug 2020, 07:19    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
tu ne risque rien à faire un essai….
PostPosted: Wed 12 Aug 2020, 08:19    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Je vais vous paraître un peu rabat-joie, mais si il dépasse la puissance pour laquelle l'annexe a été homologuée (puissance maxi constructeur), il sera embêté en cas d'accident.
Mais chacun est libre de ses choix.
PostPosted: Wed 12 Aug 2020, 20:04    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
bonsoir
vous avez raison tous les deux.
il est homologué pour 8 cv. mais qui n'a jamais un peu triché ...
tu essai et tu vois. un 15 cv, c'est un 9.9 cv modifié. (heu non c'est le contraire) mais bon c'est pas un foudre de guerre.
a partir du moment ou tu ne fait pas le c.. avec.
juliusse
PostPosted: Wed 12 Aug 2020, 23:08    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Le souci est aussi, comme ça a déjà été dit par Nautile, le risque d'endommager l'annexe. Au prix de l'hypalon, moi ça me dérangerait un peu (voire plus)...
histoire d'eau
PostPosted: Fri 14 Aug 2020, 09:11    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
je pense qu'il se retournera avant d'endommager l'hypalon …  Mort de Rire
par contre je ne vois pas trop l'intérêt de monter un moteur lourd sur une annexe. surtout quand tu dois le sortir de l'eau.
perso j'aurai mis le 15 sur LBC et j'aurai acheté un 4 ou 6 cv. pour faire la plage / le bateau, c'est largement suffisant.
PostPosted: Fri 14 Aug 2020, 14:42    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Bonjour Henri.
Je rejoins les autres en ce qui concerne la réglementation et la puissance.
Même si le 15 CV 2T est plus léger qu'un 8 CV 4 T et même si tu as la main légère sur l'accélérateur, la poussée supplémentaire risque d'endommager le tableau....mais surtout, si tu avais le moindre pépin, accrochage....avec un tiers, tu serais automatiquement en tord, vis à vis de la loi et de l'assurance.
Pour une petite annexe, un moteur de 2 à 4 CV est largement suffisant.
PostPosted: Sat 15 Aug 2020, 09:18    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
+1
juliusse
PostPosted: Sat 15 Aug 2020, 11:10    Post subject: MOTEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE Reply with quote
Même pour faire plus, un 6cv est plus que suffisant.
