COMPTEUR DE CHAÎNE
PostPosted: Wed 19 Aug 2020, 11:37    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Je voulais acheter un odomètre de vélo pour me confectionner un compteur de chaine. Prix moins de 10€ et un peu d’huile de coude
Mon problème c’est que j’avais imaginé ça à la maison mais que mon guindeau à plat pont ne permet pas la réalisation.
Mon idée était de mettre un aimant sur la poulie, le capteur sur la partie fixe mais sur un guindeau à plat pont, je ne peux pas placer l’aimant sur une partie mobile
Kikoré une idée !!!
PostPosted: Today at 11:38    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE
PostPosted: Wed 19 Aug 2020, 12:29    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Met une photo de ton guindeau pour que ce soit plus clair  Rolling Eyes
PostPosted: Wed 26 Aug 2020, 14:22    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Salut Henri
Oui met une photo ou un croquis et on y réfléchie.
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 16:54    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Le montage que je voulais faire :
Un aimant collé sur la partie mobile, à chaque tour il passe devant le capteur de l’odometre, reste plus qu’à régler.
Mon guindeau ne me laisse pas la place pour coller un aimant ou alors il faudrait qu’il soit ultra fin et serait il capable alors d’exciter le capteur à son passage ???
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 17:01    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Tu peux essayer de mettre l'aimant sur le dessus de la poupée mobile:
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 17:09    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
C’était une solution mais avec le risque d’être accroché par un pied, le dessus de mon guindeau étant ouvert
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 17:17    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Alors sur le coté de la poupée mais en partie haute
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 18:37    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
En faisant une petite encoche, avec une disqueuse, pour y loger l'aimant. Comme ça il ne dépassera pas de la poupée.
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 08:14    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Pourquoi pas le mettre sur le bord, et essayer avec l'aimant d'origine mis sur une tête de vis.
Si l'aimant n'est pas assez puissant, prend les nouveaux aimant qui sont beaucoup plus puissant cela devrait marcher
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 09:30    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Quelle est la matière de la partie mobile ? amagnétique ?
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Thu 3 Sep 2020, 09:16    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Bonjour à tous
Juste quelques infos sur les aimants. Il existe 4 familles d'aimants.
- Les ferrites, probablement ce qui équipe les odometres. Peu puissants mais ne se corrodent pas.
- Les AlNiCo, peu puissants mais avec un champ profond, ne se corrodent pas. Utilisés entre autre avec les ILS, contacts dans des ampoules sous vide, et les micros de guitare.
- NeFeBo (NeodymeFerBore) marchent comme les ferrites, 10 à 12 fois plus puissantes que les ferrites mais rouillent et partent en poussière.
- SMCo (SamariumCobalt ) sensiblement identiques aux NeFeBo mais ne se corrodent pas.
Personnellement si je devais installer un capteur sur mon guindeau pour monter un compteur de chaine, je le mettrai bien à l'abri sur l'axe moteur. Mais ce serait un projet peut être plus compliqué.
Sans vouloir faire de Pub, on peut trouver tous ces produits sur Al.....
binchi
PostPosted: Wed 16 Sep 2020, 19:35    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Pour relancer le sujet on pourrait se servir de ce genre de capteur pour compter les maillons de chaine !
https://www.youtube.com/watch?v=RQO9jHJRAyY
PostPosted: Thu 17 Sep 2020, 10:49    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Je n’ai pas très bien compris le principe mais tu m’expliqueras.
En relisant le fil j’ai relevé l’idée de mettre le capteur sur la « poupée » moteur, idée intéressante. Il faudra que je regarde à l’intérieur comment adapter cette idée
PostPosted: Thu 17 Sep 2020, 10:57    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
C'est un capteur inductif ou capacitif il nécessite une alimentation et délivre une sortie sur un troisième fil +12V ou 0V (selon si PNP ou NPN), celui de la vidéo est un NPN
il ne sera pas compatible avec un odomètre comme tu veux faire Henri qui utilise en principe un capteur 2 fils ILS (Interrupteur à Lame Souple) actionné par un aimant.
binchi
PostPosted: Thu 17 Sep 2020, 19:13    Post subject: COMPTEUR DE CHAÎNE Reply with quote
Il existe pleins de petits compteurs numériques sur Al... et on peut remplacer le contact par un transistor commandé par le signal de la sonde.
Ex : https://fr.aliexpress.com/item/4000922356532.html?spm=a2g0o.productlist.0.0…
