Extracteur de bague hydrolube
cefiro
Port D'ATTACHE: La Corogne
Nom du bateau: Cefiro
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 18:16    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
https://st3.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2057552119?profile=original
Code:
extracteur de coussinets d'essieu pour bateaux
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 18:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 27 Aug 2020, 18:34    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Muchas gracias Cefiro
Quand je brancherais l’ordinateur, je ferais une traduction 👍
juliusse
Nom du bateau: trankeelo
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 08:06    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Salut à tous.
Je ferai une traduction d'ici la fin de la semaine. San Google n'est pas très fort pour traduire correctement les termes mécaniques/nautiques.
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 08:21    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Un début de traduction rapide ??
Pas besoin de grandes inventions ou d'outils spéciaux, j'ai changé la mienne comme ceci.
C'est-à-dire, si l'hélice doit seulement être enlevée et que l'arbre ne doit pas être démonté.
Un tube de diamètre extérieur égal à la douille en bronze coupée à longueur
Deux plaques, dont une avec un trou, également égal au diamètre du tube coupé
Une autre mais avec le trou ouvert comme sur la photo
Deux tiges filetées et 6 écrous, quatre sur la plaque entière et deux sur la plaque ouverte
L'instrument ou l'outil est monté comme suit :
(Sous la photo) Lorsque les écrous sont serrés, le tube éjecte l'ancienne bague hydrolube.
Pour monter la nouvelle, vous démontez l'appareil, vous passez la nouvelle bague sur l'arbre (vous mouillez l'intérieur de la douille) mais seulement l'intérieur, afin qu'elle glisse mieux sur l'arbre, et vous remontez l'outil
Un natif fera peut-être mieux.
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 08:34    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Je ne comprends pas bien de quelle douille il s’agit !! Sauf si je trompe, il n’y a rien au bout de la bague hydrolube ??
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 08:44    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
La bague hydrolube est généralement implantée dans une douille faisant partie intégrante de la chaise d'arbre.
J'aurais pu traduire par fourreau ou tout autre terme qui désigne la pièce dans laquelle est montée la bague hydrolube.
Mais tout ça me semblait une évidence pour celui qui s'engage dans ce remplacement de bague.
Apparemment je me trompais. J'espère que c'est plus clair.
Et je rappelle que les natifs en espagnol peuvent corriger ce qui ne se voulait qu'une petite aide pour ceux qui lisent le fil en attendant mieux.
A+
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 09:06    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Intéressant... je ne savais pas ça 😳
Quand j’ai changé ma bague elle était seuledans la chaise. Il y a donc plusieurs versions.
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 09:25    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Pas simple de vouloir aider et décevant de s’apercevoir que l'on perd une partie des lecteurs.
La chaise d'arbre est généralement en Bronze et comprend un alésage qui permet d'y loger la bague hydrolube et de guider l'arbre.
Ce logement je l'ai appelé "DOUILLE" comme ce que voulait exprimer le tuto. Peut-être que pour que tout le monde comprenne aurait-il fallu une phrase plutôt qu'un mot. On pourrait proposer "UN TUBE DE DIAMETRE EGAL AU DIAMETRE DE L'ALESAGE PRATIQUE DANS LA CHAISE MOTEUR EN BRONZE"
Pour Henri : moi aussi je n'ai jamais vu de douille additionnelle en bronze montée dans une chaise moteur elle même en bronze.
A vouloir faire simple tout devient compliqué. Pourtant pour un mécano cela me semblait être évident. Comme quoi avec les mots et les traductions on est jamais à l'abri d'une méprise (LOST IN TRANSLATION)
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 10:30    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Oups j’avais juste compris qu’il y avait plusieurs types de montage Possibles😳
cefiro
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 19:40    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Arbotante
https://www.google.com/search?q=arbotante barco&rlz=1C1CHBD_esES887ES88…
Il port au interier le Casquillo de arbotante o cojinete de arbotante
https://www.google.com/search?q=cojinete arbotante barco&tbm=isch&v…
cefiro
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 19:48    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Un tube de diamètre extérieur égal à la douille en bronze coupée à longueur (en faissant 2 demi tubes)
(Sous la photo) Lorsque les écrous sont serrés, le tube éjecte l'ancienne bague  dehydrolube.    (Cojinete de arbotante)
olof
Port D'ATTACHE: PORT CAMARGUE
Nom du bateau: HASTALUEGO
PostPosted: Sun 6 Sep 2020, 14:43    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Tube en PVC diamètre extérieur inférieur au diamètre intérieur de la chaise, on le coupe longitudinalement, on le pose autour de l'arbre, on scotche les deux moitiés que l'on amène au contact de la bague et quelques coups de marteau  sur le tube après, la bague est dehors. Ne pas oublier de déposer l'hélice et d'enlever les vis de maintien de la bague avant... Je procède de cette façon depuis un demi-siècle et ça marche toujours impec.
Comme je suis un fainéant invétéré, cette année, je ne vais me servir que d'une seule moitié que je ferai tourner autour de l'arbre, ça économisera le scotch.
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Sun 6 Sep 2020, 17:33    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Excellent. C'est vrai, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et à moindre coût.
carmalain
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: port bou
Nom du bateau: misaotra
Type & Marque du bateau: 36
MMSI: 227553640
PostPosted: Sun 8 Nov 2020, 11:04    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Merci pour ce tuto, mais quelqu un a il utilisé un systeme semblable sur un saildrive pour changer les deux bagues d étanchéité?
Merci a tous
PostPosted: Sun 8 Nov 2020, 12:10    Post subject: Extracteur de bague hydrolube Reply with quote
Bonjour carmalain
Si tu parles des joints à lèvre sur l'axe, certains percent 2 trous pour y visser deux vis d'extraction.
Prudence car tu peux abîmer derrière.
Le changement des joints à  lèvre fait en principe partie d'une maintenance plus importante qu'il vaut mieux confier à  un pro si tu n'est pas mécanicien.
