choix et pose propulseur d'étrave
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 07:21    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Bonjour à tous !!!
Je sais que le sujet à été évoqué mais on va dire pas sur ces dernières années.
Donc, voilou, j'aimerai, malgré le fait que pendant un an, j'ai chanté que ça ne servait à rien sur des petites unités comme la mienne, faire poser un propulseur d'étrave !!!! Meme si je continuerai à manoeuvrer sans, le fait de l'avoir me sortira de quelques coup de chien, surtout en solo avec du vent.
Le canot :  Beneteau Oceanis 37 2 cab
J'ai demandé un devis avec la pose d'un prop en tunnel 185 (qui est le maxi pour l'oceanis 37) double hélice.
Les marques retenues sur lesquelles j'attends vos avis :
 Qucik BT85DP
Le max power CT80 (avec seulement 69 KG de poussé qui me semble juste) ou le CT100
Side Power SE80T
autres choses dans le meme budget?
Vous avez quoi sur vos 37 vous ?
Sachant que l'opération va me valoir l'ablation d'un rein (du dernier vu que l'autre est parti des suite du changement de ma garde robe) je ne voudrais surtout pas me tromper sur la puissance et etre sous dimensionné.
Par le meme occaz je changerai le presse étoupe qui est d'origine (12 ans !!!)
merci de vos retours !!!
Pour ceux qui l'on fait faire si vous voulez partager vos devis avec plaisir.
J'attends une réponse d'un chantier à Bandol et Quo Vadis a La Seyne, si vous connaissez mieux dans la région ?
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 07:21    Post subject: Publicité
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 16:20    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Vous etes allergiques au prop?
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 16:51    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
J’ai fait poser, il y a deux ans, un BT 95. La préconisation était le 85 mais après quelques forts coups de vent de travers lors d’appontage sans aide, j’ai préféré surdimensionner un peu. De mémoire il y 200€ de difference.
Je ne le regrette pas.
Ça m’a changé ma vie
Prix pose comprise: j’en ai eu pour un peu plus de 4000€.
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 16:54    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
ca me semble super correct en prix !! levage compris? batterie etc...
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 19:23    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Tout accessoire inclus : batterie, tableau de commande, câblage, tunnel et même l’antifouling que j’ai du refaire 🤬 j’avais demandé aux gars de ne pas le faire mais ils m’avaient barbouillé 1 m2 d’antifouling noire de chaque côté sur mon Coppercoat
J’ai aussi trouvé le prix correct
N’hésite surtout pas à prendre un peu plus puissant. J’ai déjà vu des bateaux qui avait du mal avec un propulseur sous étalonné et qui luttaient difficilement contre un vent de travers
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Wed 2 Sep 2020, 22:13    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Top comme tarif. En espérant avoir la même dans le Var !!!
Pour le coppercoat on ouvrira peut être un autre post, mais je voie que ça me tente bien !!
Reste à savoir comment ça fonctionne exactement
PostPosted: Thu 3 Sep 2020, 07:42    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Il y a plein d’infos ici relatives au coppercoat
https://www.le-bar-du-port.com/t98-COPPERCOAT.htm?q=coppercoat
Je vais mettre un commentaire sur la mise sur sangle de cette année
Je n’ai pas précisé, j’ai un propulseur double hélice. Je n’ai pas essayé le simple mais selon un utilisateur de ce modèle, ça manque de puissance... ce n’est pas un échantillon représentatif, simplement le commentaire d’un utilisateur
PostPosted: Thu 3 Sep 2020, 10:46    Post subject: choix et pose propulseur d'étrave Reply with quote
Tu peux aussi bouger ton bateau chez le fournisseur d'Henri pour l'opération si le prix est vraiment intéressant..
