HB 4 temps vs HB 2 temps
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 16:05    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
Lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Avantages vs inconvénients
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 16:05    Post subject: Publicité
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 17:55    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
Bien que nécessitant un peu plus d'entretien et étant plus lourd, parce-que je suis plongeur, incontestablement le 4 temps, à cause de la pollution ( ne relâche pas d'huile de graissage dans la nature).
olof
Port D'ATTACHE: PORT CAMARGUE
Nom du bateau: HASTALUEGO
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 18:28    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
j'avais depuis pas mal d'années un 2 temps Evinrude 2.5cv  qui s'est noyé à Cadaquès quand mon annexe s'est retournée, tableau arrière arraché et boudin tribord éventré. En même temps, elle avait l'âge...
Du coup, j'ai racheté une annexe équipée d'un moteur 4 temps Susuki 2.5cv.
Déjà, ça a mal commencé. Après l'achat, j'avais mis l'annexe dans le coffre et posé le moteur à plat dessus. En arrivant chez moi, de l'huile de partout, le moteur s'était vidé, posé sur le mauvais côté.
Je te dis pas la rigolade pour tout nettoyer, mais ça sert de leçon.
Bon, pour comparer, le Suzuki est plus silencieux, plus de couple à bas régime, pas de mélange à faire,  il a une vraie marche arrière et consomme moins. Mais il faut le vidanger toutes les années, faire attention à comment on le transporte, et des problèmes de carburation avec le SP95 qui fait des peaux dans le carbu dès qu'on ne s'en sert pas d'une quinzaine. Et si l'on prend la précaution de vidanger le carbu en dévissant la vis sous la cuve, au bout de trois fois, on a bouffé le filetage et on change le carbu. Et surtout, il est bien plus lourd, encombrant et assez malaisé à manipuler quand il faut le monter sur l'annexe ou l'enlever avec un peu de clapot.
L' Evinrude, c'est bruyant, ça fume, ça pue, ça pollue, on s'embête à faire le mélange, mais ça démarre toujours au quart de tour, à condition de ne pas trop le laisser tourner au ralenti avant de l'arrêter. Manque de puissance à bas régime, faut toujours être à fond pour avancer.  Il faut le faire pivoter à 180° pour reculer. On peut le stocker même la tête en bas, et il est beaucoup plus facile à manipuler, le pouvais l'attraper d'une seule main pour le descendre dans l'annexe. Pas de vidange moteur, pas de soupapes à régler, entretien simple.
Le 4 temps a fini par me dégoûter définitivement des moteurs thermiques, et je suis passé sur un électrique de 55lbs avec variateur et deux batteries LifePo4 de 20A. Il pousse bien, l'autonomie est largement suffisante pour ce que j'en fais,  il ne pèse rien et trouve sa place dans un coffre sans problème. Le fait d'avoir 2 batteries permet de limiter les temps de charge et le prélèvement sur les batteries du bord. Au port, on s'en fout, mais au mouillage, ça compte.
Bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin.
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 19:24    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
Personnellement, pour propulser une petit voilier (6/7m), ce qui peut être sur des durées assez longues (plusieurs heures), j'opterai pour un 4 temps (moins de bruit, plus d'autonomie, facilité d'utilisation, moins de pollution...).
En principe, le moteur restant à poste il y a peu de manipulations à faire, à part le remonter sur sa chaise, quand il ne sert pas.
En revanche, pour l'utilisation sur une annexe, pendant des durées relativement courtes et lorsqu'il faut tirer l'annexe sur le sable, j'opterai indiscutablement pour un 2 temps (simplicité de fonctionnement, manipulation plus aisée poids nettement inférieur (une dizaine de kg pour un 2 CV); la préparation d'un bidon mélange peut se faire à quai avant le départ.
Évidemment, le rejet d'huile brulée est un point négatif, mais il n'y en a pas des quantités importantes.
Quant à l'électrique, certainement très agréable...ça reste une question de batterie.
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 19:49    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
ces rigolo l image du 2 temps que vous garder , car brp (evinrude qui malheureusement a arrêter ) un 2 temps nouvelle génération pollue beaucoup moins que les 4 temps et consomme a puissance égale 20 a 30/100 de moins , d ailleurs savez vous quand moto gp il vont de nouveau passer sur du 2 temps et en formule 1 aussi . un evinrude 2 temps nouvelle génération ces moins de pièces en friction moins d entretien 1 fois tous les 3 ans chez sont mécano , meilleurs rendement pas de carter d huile mes un réservoir et une gestions autonome pas de trimage sur les gros moteurs gestions automatique pas hyvernage car y a une manipe prévue par le constructeur enfin pour moi ces 2 temps d office ces moins d emmerde et une meilleurs fiabilité
PostPosted: Tue 15 Sep 2020, 20:03    Post subject: HB 4 temps vs HB 2 temps Reply with quote
Je suis 100% pour le 2T, plus fiable, plus facile a réparer, a entreposer ou transporter, plus léger, etc...
Pour l'écologie, je me mare bien, car, c'est écologique de jeter un moteur qui marche bien (sans quasiment rien recycler, comme pour les voitures), de produire et transporter de l'autre bout du monde un nouveau moteur.
C'est comme pour les voitures, il suffit que l'état dise, changer, pour que les gens crois que c'est écolo.
Comme pour les voitures diesel, ou le diesel est parfait pour un tracteur ou un 4x4, mais pas pour une berline (que ce soit pour le bruit, la pollution, l'entretien, et même la consommation.
Pour donner un exemple, ma voiture est une megane 1 avec un 1.6l 16s essence avec 240000Km, et qui ne consomme que 5.6l/100 en moyenne.
Je me mare lorsque les clients me parlent de leurs consommation avec leurs tracteurs (et encore plus de leurs factures d'entretiens)
Et pour les électriques, c'est encore pire, il faut produire les batteries, les recycler (non, d'ailleurs comme le nucléaire, ont ne sais pas) et produire l'électricité aussi...
