TRACTER UNE ANNEXE AVEC UNE VOILE
PostPosted: Sat 3 Oct 2020, 22:00    Post subject: TRACTER UNE ANNEXE AVEC UNE VOILE Reply with quote
Citer MEA sur un autre post /
Peux tu etre un poil plus explicite Henri, je te suis pas ?
Tu veux tracter une annexe avec une voile de Kite?
J'ai essayer sur un paddle, ca va si tu es downwind, mais impossible de diriger !!
Dans une annexe, ça me parait chaud, ya des chance de passer par dessus l'annexe !!!!! De plus l'annexe aurait besoin d'un gouvernail et d'aillerons !!!
Pour te répondre, je dirais que je réfléchissais, suite à un post récent sur la propulsion électrique d'une annexe, à la possibilité de tracter ladite annexe avec une voile genre cerf volant et en utilisant une rame comme godille.
Faisable, pas faisable  ???
Si quelqu'un fait le test, j'aimerais bien connaitre ses conclusions
PostPosted: Sat 3 Oct 2020, 22:00    Post subject: Publicité
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Sun 4 Oct 2020, 05:55    Post subject: TRACTER UNE ANNEXE AVEC UNE VOILE Reply with quote
Alors !!!
Déjà la première chose serait de faire décoller le kite, ce qui veut dire envoyer ce dernier dans la « fenêtre de décollage de vente» soit à une longueur totale des ligne de l’annexe, donc avoir de la place. Tu te retrouveras donc dos au vent! Sachant que dans la majorité des cas on mouille nez à la cote, tu seras donc dans le sens opposé.
Une fois ton aile decolee il te faudra donc remonter au vent pour aller à la plage. Pour cela les ailerons d une planche sont indispensable.
Sur une annexe cela voudrait dire disposer d un gouvernail car avec. Une rame ça risque d être chaud. De plus il faudra contrôler ton kite que d une main TOUT le trajet ou être deux. Encore plus chaud.
J avais essayer avec un paddle et à part descendre au vent impossible d aller où tu veux. En gros tu partiras dans un sens mais tu ne pourras revenir.
Pour faire simple c est comme si tu devais utiliser que ton spi asy sur ton canot avec une porte de cabine en guise de gouvernail qu’avec tes deux petites mains
PostPosted: Sun 4 Oct 2020, 09:23    Post subject: TRACTER UNE ANNEXE AVEC UNE VOILE Reply with quote
Sinon j’avais pensé à cette modif :
Blague à part, je pensais à une voile plus petite , genre de ce que l’on vend pour les kayaks
PostPosted: Sun 4 Oct 2020, 18:24    Post subject: TRACTER UNE ANNEXE AVEC UNE VOILE Reply with quote
Je me demande si l'hélice du moteur hors bord serait bien dimensionnée ???
