"matelotage" pour un anneau de friction dynema
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Thu 15 Oct 2020, 20:56    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
Hello les amis
j'ai envie de faire un peu de matelotage.
le projet, des anneaux de friction avec un loop dyneema, genre ça :
Question,
Le loop je sais faire
l'anneau, je sais l'acheter
Apres comment on lie les deux ? un simple loop avec une couture ou gaine thermo sous l'anneau ?
ou il y a des "croisements" ?
merci de vos lumières
ça devrait venir en lieu et place des poulies de retenues de bôme par exemple !!
PostPosted: Thu 15 Oct 2020, 20:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 16 Oct 2020, 05:59    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
J’ai fait exactement ce montage pour mon frein de bôme et ça fonctionne bien
PostPosted: Fri 16 Oct 2020, 06:03    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
Salut:
Il me semble que cette une simple loop qui est maintenue uniquement sur l'anneau par serrage à l'aide de l'épissure: tenue ?
Sinon faire épissure croisée sur l'anneau puis finir en forme de manille textile ce qui te donne la possibilité de l'accrocher décrocher facilement
https://www.pinterest.fr/pin/317996423688096427/
Quelques vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=HHHCDLkrJXg
https://www.pinterest.fr/pin/317996423688279525/
Mea
Nom du bateau: Mea
MMSI: 227078750
PostPosted: Fri 16 Oct 2020, 06:41    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
Merci beaucoup.
Mais pour le coup l idée était vraiment d avoir un loop pour une attache en tête d’alouette!
PostPosted: Fri 16 Oct 2020, 07:59    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
Oui, comme dit Nautile, il faut croiser au niveau de l'anneau, car un transfilage a toutes les chances de glisser, vu que le dyneema et très glissant...
Un nœud de chaise avec du dyneema glisse a partir de 200Kg, et pareil avec les nœud en 8 qui était d'origine monté sur les étais des Weta (maintenant, j'ai fais un 8 toujours mais cousus)
PostPosted: Sat 17 Oct 2020, 05:45    Post subject: "matelotage" pour un anneau de friction dynema Reply with quote
Tu fabriques d'abord ton loop, puis tu traverses un brin pour reformer une boucle, voit photo (c'est pas du dyneema mais une simple garcette mais c'est pareil):
