Isoler moteur HB
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 15:17    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
Une question que je me pose, peut-être idiote mais parfois ça fait avancer le schmilblick 🤔
Quelqu’un a-t-il déjà essayer d’isoler son moteur HB ? Je parle d’isolation phonique bien sur 👍
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 15:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 15:23    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
Henri, j'avais un mercury 2 tps 40 cv, à l'intérieur du capot il y avait une mousse noire isolante: donc oui c'est faisable.Reste à trouver en tenue température ...
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 17:53    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
attention a ne rien rajouter a l intérieur car le flux d air est calculer au bon fonctionnement du moteur , donc si ces pas prévue d origine non Henri  . cdt
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 18:04    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
Absolument Heriona, je voulais completer mon post avec cette remarque.
PostPosted: Mon 19 Oct 2020, 22:46    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
Henri tu peux toujours mettre un caisson d'isolation accoustique au-dessus du moteur .. Razz
PostPosted: Thu 22 Oct 2020, 11:02    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
ce n'est pas tant la temperature mais plutot l'espace entre moteur et capot qui pose probleme.
il faut un materiaux qui absorbe bien le bruit.
j'ai regle mon probleme de bruit avec des dalles de sol collées au neoprene.
4€ chez ACTION. et super eficace pour une epaisseur de 10 mm.
PostPosted: Thu 22 Oct 2020, 15:05    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
Je pense aussi qu’une feuille de ces isolants très minces ne devrait pas gêner.
Par contre je rejoins ce qui a été dit plus haut, le bruit vient surtout de l’échappement
PostPosted: Thu 22 Oct 2020, 15:06    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
C'est pas trop lourd comme matériaux ?
C'est une mousse ?
PostPosted: Thu 22 Oct 2020, 17:15    Post subject: Isoler moteur HB Reply with quote
ça ressemble à du caoutchouc, mais c'est léger, un peu plus lourd que du polystyrène, si tu utilise un isolant à haute densité, c'est moins efficace et plus lourd.
mais vraiment plus efficace que la mousse d'origine.
